[O2FL] Czujnik zmierzchu - tańsza alternatywa
  • namo
    #26
    Kupowałem tutaj http://goo.gl/gzsuG9
    Zapłaciłem wypukła kartą 26 USD, czekałem 2 tygodnie na paczkę z Chin.
    Przełącznik z funkcją AUTO kupiłem tutaj http://goo.gl/tnQsRc
    Bardzo zaciekawił mnie ten produkt http://goo.gl/dJv0jA
    • WojtaSpider
      • 116
      #27
      To ile cała impreza CIę wyniosła kolego namo, :?:
      LepSze jUtRo bYłO wCzOraJ...
      • namo
        #28
        WojtaSpider, 85 zł + 150 zł = 235 zł
        • andrzej111
          • 1391
          #29
          Zamieszczone przez namo
          Przy obecnym kursie to się nie opłaca.
          Taniej kupisz przez neta w czeskim sklepie
          Koduj tego CH/LH i zapinaj na jakiś parking podziemny
          • Biszczu
            • 5567
            #30
            Zamieszczone przez andrzej111
            Jak zadziała to zakładam u siebie, ile Cię to łącznie wyszło? Ile czekałeś?
            też byłbym chętny, bo przełącznik świateł mam
            • namo
              #31
              Filmik z wjazdu do tunelu z chińskim czujnikiem zmierzchu.
              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Gym_1hCPmnc[/youtube]
              Tymczasowo złapałem go listkiem przy przedniej szybie. Teraz pytanie, gdzie go zamontować na stałe?
              • kristofer55
                • 272
                #32
                namo
                Zrób test czy działa CH/LH
                O wslasnie sprawdz czy dziala :-)
                • namo
                  #33
                  Jeżeli chodzi o to że światła mijania zapalają się przy odryglowaniu drzwi kiedy jest ciemno to nie działa
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #34
                    Ale masz to zakodowane?
                    • namo
                      #35
                      Nie mam, pojadę niedługo wymieniać olej do Emidy i przy okazji do kropeck wkodować nawigację i to CH/LH. Będziemy wiedzieć.
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #36
                        Ja bym dał w którymś dolnym narożniku, jeśli kabel jest wystarczająco długi to po stronie pasażera.
                        No to czekamy na pełny test
                        • namo
                          #37
                          Wybrałem lewy górny róg, działa w tym miejscu, kabla jest dość i nie reaguje na światło zapalone w środku. Ciekawe jak wpłynie na niego brudna szyba, śnieg albo lód :-)
                          • lu5asz
                            Fajna rzecz.Ja zdecydowalem sie na oryginalny czujnik bo zalezalo mi na automacie do wycieraczek.
                            Wracajac do tematu dziala ekstra tylko co bedzie jak sie szyba zabrudzi hmmm
                            Kondziu
                            OCP
                            • namo
                              #39
                              lu5asz, jadąc do bielska zrobiłem testa. Przykleiłem od zewnątrz, w lewym górnym rogu gdzie jest czujnik na szybę zamoczoną serwetkę z mcakdonalda co0 by zasymulować śnieg lub brud :-) Mimo tego nie włączył mijania przez 20 km. Nie jest tak łatwo ten czujnik namówić że jest ciemno przysłaniając go placem. Żeby on uznał że jest ciemno musi być serio ciemno
                              • WojtaSpider
                                • 116
                                #40
                                Fajny patent ...szkoda tylko że po ostatnich modach brak na niego kaski :roll:
                                • micho_m
                                  • 528
                                  namo, kodowales LH/CH ? Dziala?
                                  Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                  www.nawmar.pl
                                  • lampion
                                    • 198
                                    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                                    #42
                                    Panowie może zrobimy listę chętnych na takiego moda?
                                    Osobiście się piszę ale nie mam możliwości zamówienia tego urządzonka.
                                    • namo
                                      #43
                                      micho_m, nie działa. Maicroft, mi zakodował to że jak odrygluje świała sie zapaliły. Ale ni huhu, ten czujnik tego nie robi.
                                      lampion, jak lista to zamówienie dużej ilości. Żeby nam urząd celny paczki nie przejął :-) Ja CI mogę kupić, wychodzi ok 80 zł czujnik, przełącznik z funkcją AUTO to już sobie załatwisz w kraju.
                                      • micho_m
                                        • 528
                                        Dzięki za odp.
                                        A zeby sie zapalily swiatla to musisz cos robic, tzn mrugac dlugimi itd? Swiatla zapalaja sie tylko w nocy? Czy zawsze sie zapalaja, niezaleznie od jasnosci?
                                        www.nawmar.pl
                                          Ja mam chyba ustawione tak samo jak Namo (musialbym porowanac), ale mam ori sensor w szybie i wyjecie kluczyka ze stacyjki(albo otwarcie drzwi, bo nie przygladnalem sie dokladnie) powoduje wlaczenie swiatel i tak samo otwarcie auta.
                                          Zapala mi sie tylko jak jest juz ciemno.
                                          • micho_m
                                            • 528
                                            Maicroft, przy ORI to wiem jak to dziala, bo brat ma z ORI czujnikiem. Ciagle sie zastanawiam co wybrac. AUTO wycieraczek zupelnie nie potrzebuje, z drugiej strony jak porownac koszty to ORI wyjdzie moze z 50 zl drozej niz chinol. Tylko roboty wiecej.
                                            www.nawmar.pl
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              #47
                                              micho_m, do ori byś potrzebował
                                              -czujnika 100 zł
                                              -obudowy i "chwytaków" circum 30 zł
                                              -kabli ok. 10 zł
                                              -włącznika 100 zł
                                              -kleju i podkładu ok 50 zł
                                              no i pierdzielenia się jest więcej. A tu tylko włącznika i tego cuda
                                              • namo
                                                #48
                                                Zamieszczone przez micho_m
                                                Tak, ja wychodzę z auta to muszę długimi mrugnąć żeby mijania świeciły się przez ileśtam sekund. Muszę mrugnąć bez tego nic nie działa. Ten czujnik nie wpłyną na żadną funkcję przy ryglowaniu i odryglowywaniu drzwi.
                                                  Ja wylacznik przerobilem na krotko :lol: Dziala tak samo, kiedys tylko sobie wsadze tam wlasny wylacznik funkcji auto. Drut, nie drut w srodku nic nie widac - jest ori
                                                  Bo wyglada na to, ze 0 to swiatla dzienne, auto to to samo co 0 + sygnal z czujnika, a dalej to bez roznicy
                                                  • namo
                                                    #50
                                                    Maicroft, Biszczu, to jak jest z tą szybą? Musi być specjalna czy do szyby bez czujnika można walnąć lusterko z czujnikiem?
